![Какие действия необходимо предпринять для подключения системы soundbar к samsung... Samsung HW-J6000R [Ответы 1]](/images/1228818/pimg_1815151.jpg)
Samsung HW-J6000R
Вопрос 798739
Какие действия необходимо предпринять для подключения системы Soundbar к Samsung TV по Bluetooth? |
1. Включите Samsung TV и систему Soundbar. 2. Выберите режим TV на дисплее устройства Soundbar, нажав кнопку на его верхней панели или кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления. 3. Когда на экране ТВ отобразится сообщение о обнаружении аудиоустройства Samsung, выберите с помощью пульта дистанционного управления ТВ. 4. Начнется воспроизведение звука ТВ с системы Soundbar. При возникновении проблем с соединением, следует перейти к меню звука ТВ, выбрать Добавить новое устройство и установить параметр Добавить новое устройство в положение ВКЛ. Также можно регулировать громкость через пульт дистанционного управления Soundbar или ТВ и автоматически включать и выключать систему Soundbar при включении и выключении ТВ посредством функции Bluetooth POWER On. Функция TV SoundConnect (Soundshare) доступна только на некоторых моделях телевизоров Samsung, выпущенных после 2012 года. Чтобы прервать текущее подключение к одному ТВ и выполнить подключение к другому ТВ, удерживайте кнопку p на пульте дистанционного управления более 5 секунд. В режиме TV SoundConnect, систему Soundbar невозможно соединить с другим устройством Bluetooth. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272828/7 |
