Какие типы динамиков можно использовать для системы 7 1 с дополнительными высотн... Onkyo TX-NR656(B) Black [Ответы 1]
Вопрос 798755
User_q798755, Редмонд
Какие типы динамиков можно использовать для системы 7.1 с дополнительными высотными динамиками?
Для системы 7.1 с высотными динамиками-C можно использовать либо Dolby Enabled Speakers (Front), либо Dolby Enabled Speakers (Surround). Динамики, поддерживающие технологию Dolby, специально разработаны так, чтобы звук отражался от потолка и создавал впечатление, что звук идет сверху. Вы можете выбрать режим прослушивания Dolby Atmos (воспроизведение 5.1.2 каналов), который обеспечивает трехмерное окружающее звучание, включая звуки сверху, при входном формате Dolby Atmos. С другими форматами, кроме Dolby Atmos, вы все равно можете создать звуковое поле, выводя звук через высотные динамики, выбрав режим прослушивания Dolby Surround. Разместите их над передними или задними динамиками. Если это интегрированные динамики, установите их вместо передних или задних динамиков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272877/7
