Какие шаги необходимо выполнить при подключении аудиосистемы согласно инструкции... Panasonic SC-PMX70EE-K [Ответы 1]
Вопрос 798779
User_q798779, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при подключении аудиосистемы согласно инструкции?
При подключении аудиосистемы необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключить антенну и расположить ее в месте наилучшего приема сигнала. В случае плохого приема радиоволн следует использовать наружную антенну. 2. Подключить колонки, избегая перекрещивания проводов или изменения полярности, чтобы избежать повреждения колонок. 3. Подключить сетевой шнур только после выполнения всех других подключений и не использовать его с другой аппаратурой. Также рекомендуется отключать питание системы, если она не используется, для экономии электроэнергии. При подключении другой аппаратуры, такой как DVD-плеер, следует обратиться к инструкции по эксплуатации. Перед подключением следует отключить сетевой шнур, выключить всю аппаратуру и изучить соответствующие инструкции. Компоненты и кабели продаются отдельно, а при использовании адаптера может произойти искажение звука. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273100/4
