Какие шаги необходимо выполнить если маршрутизатор беспроводной сети не совмести... Sony HT-NT5//M [Ответы 1]
Sony HT-NT5//M
Вопрос 798784
User_q798784, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить, если маршрутизатор беспроводной сети не совместим со стандартом Wi-Fi Protected Setup (WPS)?
Для подключения к беспроводной сети без использования WPS необходимо заранее проверить следующую информацию: сетевое имя (SSID) и ключ безопасности (пароль). SSID можно найти на наклейке на маршрутизаторе или точке доступа, а также в инструкции по эксплуатации. Далее, на телевизоре выберите [Установка] -> [Сетевые настройки] -> [Настройки Интернет] -> [Настройка беспроводной сети]. Выберите нужное сетевое имя (SSID), введите ключ безопасности (пароль) с помощью программной клавиатуры и нажмите [Enter]. Система начнет подключение к сети. Приложение SongPal также может использоваться для подключения к беспроводной сети. Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте http://info.songpal.sony.net/help/. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273146/22
