![Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации телевизора? Aiwa 32LE7020 [Ответы 1]](/images/1229168/pimg_1816413.jpg)
Aiwa 32LE7020
Вопрос 798800
Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации телевизора? |
При эксплуатации телевизора следует следить, чтобы дети не залезали на него или на подставку, не толкали его. При монтаже на стене необходимо строго соблюдать инструкции производителя и использовать только рекомендованные крепежные приспособления. В случае появления дыма, странных звуков или запаха из телевизора, необходимо немедленно отключить его от электросети и обратиться в сервисный центр. Телевизор не следует размещать на неустойчивых поверхностях, чтобы избежать падения и возможных травм. Техническое обслуживание и ремонт следует проводить только в сертифицированных сервисных центрах. После перемещения телевизора из холодного в теплое место, рекомендуется оставить его выключенным на некоторое время для испарения конденсата. Открытие задней крышки или самостоятельный ремонт лишают права на гарантийный ремонт и могут быть опасными. Для защиты от грозы или при длительном неиспользовании телевизора, рекомендуется отключить его от розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273178/4 |
