Какие действия следует предпринять после подключения кабелей и установки средств... Monitor Audio Monitor MR Centre Walnut [Ответы 1]
Вопрос 798805
User_q798805, Редмонд
Какие действия следует предпринять после подключения кабелей и установки средств управления согласно таблице для настройки сабвуфера?
После подключения кабелей и установки средств управления согласно таблице, сабвуфер можно подключить к электросети и включить выключателем питания. Большинство AV-ресиверов оборудованы системой автоматической настройки. Если ваш ресивер оснащён такой системой, запустите процедуру настройки. После завершения автоматической настройки проверьте параметры настройки AV-ресивера и убедитесь в их корректности. Частота кроссовера должна быть установлена в соответствии с таблицей. Чтобы убедиться в правильности выбранных настроек, воспроизведите несколько фрагментов хорошо знакомых вам фильмов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273193/11
