![Какие меры безопасности следует соблюдать при эксплуатации устройства? Max CR-2907W [Ответы 1]](/images/1229215/pimg_1816583.jpg)
Max CR-2907W
Вопрос 798810
Какие меры безопасности следует соблюдать при эксплуатации устройства? |
При эксплуатации устройства необходимо обращать внимание на важную информацию по эксплуатации и ремонту, предупрежденную восклицательным знаком внутри треугольника. Изображение молнии внутри треугольника указывает на наличие опасных напряжений внутри корпуса изделия, которые могут вызвать поражение электрическим током. Для избежания опасности рекомендуется не снимать крышку или заднюю панель устройства, так как самостоятельный ремонт невозможен. В случае необходимости ремонта или обслуживания следует обращаться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273225/2 |
