Какие меры безопасности следует соблюдать при эксплуатации устройства? Max CR-2910 [Ответы 1]
Max CR-2910
Вопрос 798812
User_q798812, Редмонд
При эксплуатации устройства следует обращать внимание на важную информацию по безопасности, представленную в документации. Необходимо помнить, что изображение молнии внутри треугольника предупреждает о наличии опасных напряжений внутри корпуса, которые могут вызвать поражение электрическим током. Для избежания опасности рекомендуется не снимать крышку или заднюю панель устройства, так как самостоятельный ремонт невозможен. В случае необходимости обслуживания или ремонта, следует обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273228/2
