Какие основные функции доступны при работе с меню на телевизоре? Thomson T22D16DF-01B [Ответы 1]
Вопрос 798829
User_q798829, Редмонд
При работе с меню на телевизоре доступны следующие основные функции: выбор источника сигнала, навигация по меню, настройка изображения. Для выбора источника сигнала необходимо нажать кнопку Source, затем использовать ▲/▼ для выбора источника из списка и нажать OK для подтверждения выбора. Для навигации по меню используются кнопки ◄/►. Для настройки изображения нужно выбрать соответствующее подменю и настроить параметры, такие как контрастность, яркость, насыщенность и другие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273307/11
