![Какие шаги необходимо выполнить для ручной настройки каналов? Thomson T32D16DH-01B [Ответы 1]](/images/1229504/pimg_1817778.jpg)
Вопрос 798874
Какие шаги необходимо выполнить для ручной настройки каналов? |
Для ручной настройки каналов необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку MENU для вызова главного меню. 2. Нажмите ◄ / ► для выбора подменю Каналы. 3. Выберите тип подключения (кабель или антенна). 4. Войдите в подменю, нажав ENTER. 5. Выберите Ручной поиск. 6. Войдите в подменю, нажав ENTER. 7. Выберите тип подключения (Антенна или Кабель). 8. Выберите подпункт Цифровая ручная настройка. 9. Войдите в подменю, нажав ENTER. 10. Для запуска поиска нажмите OK. Следуйте инструкциям на экране для выбора ID сети, частоты, скорости и других параметров. После завершения поиска каналов вы сможете настроить цифровые каналы вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273514/14 |
Ответы 0
Пропало изображение, на экране вертикальные полосы( чередуются от сигнала) .Звук есть
