Как включить или выключить мигание светодиодного индикатора на телевизоре? Thomson T43D18SFS-01B [Ответы 1]
Вопрос 798877
User_q798877, Редмонд
Для этого необходимо нажать кнопку на пульте ДУ, выбрать команды System > LED Indicator (Система > индикатор), а затем нажать кнопку OK/►. Затем выберите пункт Flashing (Мигает) или Normal (Обычный) с помощью ▲/▼ и нажмите OK для подтверждения. Нажмите EXIT или , чтобы выйти из меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273515/18
