![Как настроить подключение к интернету на телевизоре через маршрутизатор? Thomson T43D18SFS-01B [Ответы 1]](/images/1229505/pimg_1817784.jpg)
Вопрос 798878
Как настроить подключение к Интернету на телевизоре через маршрутизатор? |
Для настройки подключения к Интернету на телевизоре через маршрутизатор можно использовать два метода: PIN-код и конфигурацию PBC. WPS автоматически настраивает SSID и ключ WPA в обоих режимах. Для выбора метода подключения, нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать Auto (Авто), а затем нажмите OK/►. Далее, если выбран PIN-код, нужно выбрать произвольный PIN-код и убедиться, что он задан в точке доступа. После этого нажмите OK для настройки подключения. Если выбран метод PBC, следует нажать кнопку PBC на маршрутизаторе за 2 минуты до выбора OK и затем еще раз нажать OK. Телевизор автоматически получит все сетевые настройки. Для дополнительных настроек и проверки подключения к Интернету, можно воспользоваться меню настроек сети и выполнить Connection test (Проверка подключения). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273515/22 |
