Как настроить камеру для входа в режим экономии энергии? Gigabyte Jolt Duo 360 [Ответы 1]
Вопрос 798882
User_q798882, Редмонд
Для настройки камеры на вход в режим экономии энергии, вам необходимо зайти в меню настроек. Нажмите кнопку Wi-Fi для перехода по пунктам меню. Далее выберите функцию 'Автоматическое отключение'. Установите режим экономии энергии, который вам необходим. После этого подтвердите выбор, нажав кнопку спуска затвора. Чтобы вернуться в предыдущее меню или выйти из настроек, удерживайте кнопку Wi-Fi. Теперь ваша камера будет работать в режиме экономии энергии согласно выбранным настройкам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273516/6
