Какие действия необходимо предпринять для включения телевизора?
Aiwa 40LE5120
Вопрос 798889
| Какие действия необходимо предпринять для включения телевизора? |
| Для включения телевизора необходимо подсоединить сетевой шнур питания к источнику переменного тока. Телевизор перейдет в режим ожидания, при этом загорится индикатор питания. Затем в режиме ожидания нажмите кнопку О на телевизоре или на пульте ДУ для того, чтобы включить телевизор. После включения телевизору требуется до 15 секунд на загрузку программного обеспечения. Не следует слишком часто включать и выключать телевизор, перед повторным включением подождите не менее 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273568/15 |
