![Какие способы традиционного подключения вашей акустической системы woburn посред... Marshall Woburn Black [Ответы 1]](/images/1229578/pimg_1818016.jpg)
Вопрос 798890
Какие способы традиционного подключения вашей акустической системы Woburn посредством кабеля предусмотрены? |
Для подключения акустической системы Woburn можно использовать один из трех доступных аудиовходов: вход 1 - стереоразъем 3,5 мм, вход 2 - аналоговый вход RCA или оптический цифровой аудиовход. Для входа 1 (стереоразъем 3,5 мм) необходимо использовать двусторонний шнур с соответствующими разъемами для подключения к аудиоисточникам, таким как мобильный телефон, iPhone/iPad/iPod, MP3-плеер или Airport Express. Вход 2 (аналоговый вход RCA) предназначен для подключения к CD-плееру, проигрывателю (с RIAA) или звуковому устройству. Оптический цифровой аудиовход используется для подключения к телевизору, Apple TV, Airport Express, медиаплееру с жестким диском, streaming play и спутниковому или кабельному телевидению. При этом оптический вход работает только с звуком PCM Stereo. Если с подключенного устройства идет звук в формате 5.1 (или подобный объемный звук), система Woburn не будет работать. Необходимо установить параметр звучания стерео на вашем телевизоре, даже если передача использует звук 5.1. Подключение источников посредством кабеля требует дополнительного приобретения оптического аудиокабеля и кабеля RCA, так как они не входят в комплект поставки Woburn. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273588/4 |
