Как настроить цифровое радио dab на аппарате x-hm76d x-hm86d xc-hm86d? Pioneer X-HM76 Black [Ответы 1]
Вопрос 798936
User_q798936, Редмонд
Как настроить цифровое радио DAB на аппарате X-HM76D, X-HM86D, XC-HM86D?
1. Включите аппарат и нажмите несколько раз кнопку TUNER, чтобы переключить вход на Tuner DAB. При первом выборе Tuner DAB функция автоматической настройки сканирует диапазон DAB на предмет мультиплексов (радиостанций) в вашем регионе. После завершения сканирования будет выбрана первая обнаруженная радиостанция. Для выбора новой DAB-станции или после перемещения в другое место нажмите кнопку SETUP на пульте ДУ и выберите 'DAB Scan' в 'Option Setting' - 'Tuner Setting'. Затем выберите желаемую радиостанцию с помощью кнопок курсора на пульте ДУ. Вы также можете изменить порядок отображаемых станций, сортируя их по алфавиту или мультиплексам. Для отображения дополнительной информации о выбранной радиостанции DAB нажмите кнопку NOW PLAYING на пульте ДУ. Это позволит увидеть информацию о текстовых данных DLS, типе передачи, скорости передачи, качестве сигнала, названии текущего мультиплекса и номере/частоте текущего мультиплекса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273774/26
