Какие технические характеристики у телевизоров horizont 24le5181d и horizont 32l... Horizont 32LE5181D [Ответы 1]
Horizont 32LE5181D
Вопрос 798953
User_q798953, Редмонд
Какие технические характеристики у телевизоров Horizont 24LE5181D и Horizont 32LE5181D?
Технические характеристики телевизоров Horizont 24LE5181D и Horizont 32LE5181D следующие: Horizont 24LE5181D: Напряжение питания - 220-240 В, 50 Гц; Класс энергетической эффективности - A; Потребляемая мощность в режиме ожидания - 0,5 Вт; Потребляемая мощность в выключенном режиме - 0 Вт; Потребляемая мощность - 30 Вт; Удельная мощность рабочего режима - 0,0163 Вт/см2; Вход антенны - 75 Ом, коаксиальный; Принимаемые стандарты изображения и звука - PAL, SECAM, NTSC, D/К, L, B/G, I; Размер экрана - 60 см (24 дюймов); Разрешение - 1366x768 пикселей; Яркость - 230 кд/м2; Контрастность - 3000:1; Отклик - 8 мс; Внешние соединители - HDMI, VGA, AV, USB, EARPHONE; Максимальная выходная мощность канала звукового сопровождения - 2x4 Вт; Габаритные размеры - 550x360x66 мм; Масса - 2,5 кг. Horizont 32LE5181D: Напряжение питания - 220-240 В, 50 Гц; Класс энергетической эффективности - A; Потребляемая мощность в режиме ожидания - 0,5 Вт; Потребляемая мощность в выключенном режиме - 0 Вт; Потребляемая мощность - 55 Вт; Удельная мощность рабочего режима - 0,0128 Вт/см2; Вход антенны - 75 Ом, коаксиальный; Принимаемые стандарты изображения и звука - PAL, SECAM, NTSC, D/К, L, B/G, I; Размер экрана - 81 см (32 дюйма); Разрешение - 1366x768 пикселей; Яркость - 260 кд/м2; Контрастность - 1200:1; Отклик - 8 мс; Внешние соединители - HDMI, VGA, AV, USB, EARPHONE; Максимальная выходная мощность канала звукового сопровождения - 2x6 Вт; Габаритные размеры - 730x481x75 мм; Масса - 4,5 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273958/6
