Как установить будильник №1 на данном устройстве? Ritmix RRC-1850 White [Ответы 1]
Вопрос 798968
User_q798968, Редмонд
Для установки будильника №1 на данном устройстве выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку «AL1/VOL-» один раз, чтобы выбрать звук оповещения будильника как «ВЕЕР», или два раза, чтобы выбрать радио. 2. Удерживайте кнопку «AL1/VOL-», чтобы перейти к настройкам времени будильника. 3. Установите часовое значение, нажимая кнопки , затем перейдите к минутному значению, устанавливая его таким же образом. 4. Нажмите «AL1/VOL-» для сохранения настроек. 5. Чтобы отключить будильник №1, удерживайте кнопку «AL1/VOL-» до тех пор, пока индикаторы «BUZZER/AL1» и «RADIO/AL1» не перестанут мигать. 6. Для выключения будильника при срабатывании, нажмите «ON/OFF», либо отложите его на 9 минут кнопкой «DIMMER/SLEEP/SNOOZE». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273992/2
