Как отделить устройство soundbar от стены? Samsung HW-M550 [Ответы 1]
Samsung HW-M550
Вопрос 799006
User_q799006, Редмонд
Как отделить устройство Soundbar от стены?
Для отделения устройства Soundbar от настенного крепления, необходимо надавить на него в направлении стрелки, немного откинуть его вверх, а затем извлечь из стены. Важно помнить, что запрещается висеть на установленном устройстве, а также ударять или ронять его. Устройство следует закрепить плотно к стене, чтобы избежать отваливания, так как падение устройства может привести к получению травмы или повреждению. Также важно убедиться, что дети не тянут за соединительные кабели, чтобы избежать падения. Для оптимальной производительности настенного крепления, рекомендуется установить акустическую систему как минимум на 5 см ниже телевизора, если телевизор установлен на стене. Если монтаж устройства производится не на стене, установите его на безопасную, плоскую поверхность, где вероятность падения будет минимальной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274109/33
