![Какие действия необходимо предпринять для подключения устройства по bluetooth? Ion Audio Block Rocker Sport [Ответы 1]](/images/1230162/pimg_1820366.jpg)
Вопрос 799046
Какие действия необходимо предпринять для подключения устройства по Bluetooth? |
1. Активировать Bluetooth на Вашем устройстве (смартфоне, планшете). 2. Включить BLOCK ROCKER SPORT, и он автоматически начнет искать Ваше устройство. После подключения загорится синий индикатор. 3. Если Ваше устройство не может установить связь с BLOCK ROCKER SPORT, нажмите на кнопку Bluetooth на BLOCK ROCKER SPORT для отмены предыдущих подключений Bluetooth. 4. В настройках Bluetooth Вашего устройства найти BLOCK ROCKER SPORT и подключиться. Примечание: Если будет запрошен пароль, введите “0000”. 5. Индикатор «Подключено» на BLOCK ROCKER SPORT будет гореть, пока связь установлена. Примечание: Если у вас возникают проблемы с подключением Вашего устройства, обновите программное обеспечение / операционную систему Вашего устройства. В ряде случаев «забудьте» BLOCK ROCKER SPORT на Вашем устройстве и подключитесь к нему заново. 6. Для отсоединения Вашего устройства, нажмите кнопку Bluetooth на BLOCK ROCKER SPORT. 7. Для подключения к другому устройству по Bluetooth, повторите действия 3 - 4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274172/5 |
