Какие меры предосторожности следует соблюдать перед началом использования продук... Telefunken TF-LED32S58T2S [Ответы 1]
Вопрос 799077
User_q799077, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать перед началом использования продукта?
10 месяцев назад
Перед началом использования продукта следует избегать разлива жидкости, так как это может привести к пожару, удару током или поломке. Не устанавливайте его на месте сильного магнитного поля или электрического поля, так как это может вызвать сбой. Оборудование может наблюдать ухудшение изображения из-за электромагнитного излучения в электромагнитной среде. Закрепите колесо продукта или полку с колесами при установке этого продукта. Если он двигается или опрокидывается, он может быть поврежден. Не размещайте источник огня, такой как свечи, близко к этому продукту или на нем. Если он опрокинется или упадет, это может вызвать повреждение или пожар. Не помещайте блок в закрытое пространство телевизора для лучшей вентиляции; это может сократить срок службы продукта. Держите пространство не менее 10 см сверху, слева и справа от телевизора. Пожалуйста, разместите все сигнальные кабели за задней панелью. Не перенапрягайте или не касайтесь панели при транспортировке продукта. Не переносите LED-телевизор вверх или вниз. Не транспортируйте его с подключенным сетевым кабелем или кабелем соединения. Если вы перемещаете этот продукт с подключенным сетевым кабелем или кабелем соединения, поврежденный сетевой кабель, кабель соединения или разъем соединения могут вызвать пожар, удар током или сбой. 2 человека или более должны транспортировать устройство, которое тяжелее 18 кг. Если вы уроните или опрокинете устройство, это может повредить его. Температура корпуса продукта становится немного выше после длительного использования. Это явление указывает на нормальный теплообмен в рабочем режиме, поэтому не допускайте, чтобы дети или люди, чувствительные к температуре, касались его. Все изображения, представленные здесь, являются схематическими чертежами и могут отличаться от реальных объектов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274276/4
