Какие действия необходимо выполнить после выбора частоты акустической системы дл... Pioneer VSX-832 Black [Ответы 1]
Вопрос 799087
User_q799087, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить после выбора частоты акустической системы для Subwoofer?
После выбора частоты акустической системы для Subwoofer между «31 Hz» и «250 Hz» с помощью кнопок навигации, необходимо отрегулировать громкость данной частоты между «-12,0.0dB» и «+12,0.0dB» кнопками. По умолчанию установлено значение «0.0 dB». Также стоит учитывать, что данную настройку невозможно выбрать, если в меню «System Setup» - «Speaker» - «Configuration» - «Subwoofer» выбрано значение «No». Важно помнить, что в зависимости от источника входного сигнала и выбранного режима прослушивания результат может отличаться от ожидаемого. Если необходимо внести коррективы во время прослушивания, можно нажать кнопку на пульте дистанционного управления и в меню «AV Adjust» - «MCACC» - «Manual EQ Select» выбрать пресет для регулировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274286/62
