Какие предостережения и важные моменты следует учитывать при установке данного у... Pioneer MVH-09UBG [Ответы 1]
Pioneer MVH-09UBG
Вопрос 799093
User_q799093, Редмонд
Какие предостережения и важные моменты следует учитывать при установке данного устройства в автомобиле?
При установке данного устройства в автомобиле следует учитывать следующие предостережения и важные моменты: 1. Используйте динамики мощностью более 50 Вт (выходное значение) и с импедансом от 4 Ом до 8 Ом. Не используйте динамики с импедансом от 1 Ом до 3 Ом для данного устройства. 2. Черный кабель является заземляющим. При установке данного устройства или усилителя (продается отдельно) убедитесь, что сначала подключили заземляющий провод. Убедитесь, что заземляющий провод правильно подключен к металлическим частям кузова автомобиля. Заземляющий провод усилителя и провод данного устройства или любого другого устройства должны быть подключены к автомобилю отдельно с помощью разных винтов. Если винт для заземляющего провода ослабнет или выпадет, это может привести к возгоранию, образованию дыма или неисправности. 3. При установке данного устройства в автомобиле без позиции ACC (аксессуар) на ключе зажигания, неподключение красного кабеля к терминалу, который определяет работу ключа зажигания, может привести к разряду аккумулятора. 4. Использование данного устройства в условиях, отличных от указанных, может привести к возгоранию или неисправности. Для предотвращения короткого замыкания, перегрева или неисправности следует следовать указаниям ниже: - Отсоедините отрицательный терминал аккумулятора перед установкой. - Закрепите проводку с помощью кабельных зажимов или клейкой ленты. Оберните. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274295/9
