Какие характеристики имеет данный продукт? Max CR-2914 [Ответы 1]
Max CR-2914
Вопрос 799121
User_q799121, Редмонд
Данный продукт имеет следующие характеристики: цифровой 1,9"/8 см LED дисплей, три режима яркости светодиодного дисплея, FM цифровой тюнер, цифровая регулировка громкости, 4 настраиваемых независимых будильника, память на 20 FM станций, звук будильника радио/сигнал, функция сна, динамик D32 мм, 8 Ом, 2 Вт, источник питания для заряда батарей: =5 В на ток >600 мА, размер 187Д*90В*90Ш мм, вес нетто 0,2 кг. Также в комплектацию входят устройство, зарядное устройство, инструкция и гарантийный талон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274379/3
