Какие функции выполняет компрессор качок k70? Качок K70 [Ответы 1]
Качок K70
Вопрос 799126
User_q799126, Редмонд
Какие функции выполняет компрессор КАЧОК K70?
Компрессор КАЧОК K70 предназначен для накачки шин автомобиля в ручном режиме. Он оснащен цифровым манометром для контроля давления в шинах, автоматического отключения при достижении заданного давления, универсальным светодиодным аварийным фонарем и защитным предохранителем. Комплект поставки включает насадки-штуцеры для надувных изделий, запасной предохранитель, сумку-чехол для хранения, инструкцию по эксплуатации и упаковочную коробку. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления. Дополнительные характеристики: напряжение питания 12 В, максимальное давление 10 атмосфер, производительность 40 л/мин, рабочий диапазон температур от -30°C до +40°C, уровень шума менее 85 дБ, размеры устройства 230x225x110 мм, вес 2,2 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274388/3
