![Как исправить ошибку если на дисплее появляется сообщение amp error? Pioneer MVH-S100UI [Ответы 1]](/images/1230477/pimg_1707256.jpg)
Pioneer MVH-S100UI
Вопрос 799155
Как исправить ошибку, если на дисплее появляется сообщение AMP ERROR? |
Для исправления ошибки AMP ERROR необходимо проверить, правильно ли подключен динамик. Также следует повернуть ключ зажигания сначала в положение OFF, а затем вернуть в положение ON. Если сообщение не исчезает, рекомендуется обратиться в дилерский центр или авторизованный сервисный пункт Pioneer. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274487/20 |
