Какие действия необходимо предпринять при возникновении ошибки error-19 на устро... Pioneer MVH-S100UI [Ответы 1]
Pioneer MVH-S100UI
Вопрос 799156
User_q799156, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при возникновении ошибки ERROR-19 на устройстве iPod?
Для устранения ошибки ERROR-19 на устройстве iPod необходимо выполнить следующие действия: вернуть ключ зажигания в положение OFF и затем ON, отключить устройство USB, выполнить переключение на другой источник. Если ошибка связана с iPod, необходимо отключить кабель от iPod, переподключить его при отображении главного меню и выполнить сброс настроек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274487/21
