Как настроить будильник на данном устройстве? Telefunken TF-1587 Black/Green [Ответы 1]
Вопрос 799169
User_q799169, Редмонд
8 месяцев назад
Для установки будильника на данном устройстве следует нажать кнопку AL1/+ или AL2/-, после чего время срабатывания будильника начнет мигать. Затем необходимо использовать те же кнопки для выбора сигнала заданного будильника. После установки сигнала нужно подтвердить настройки, снова нажав кнопку AL1/+ или AL2/-. Для настройки времени на часах нужно нажимать и удерживать кнопку HOUR / TUN+ для увеличения параметра, а затем кнопку MIN / TUN- для настройки минут. В режиме радио можно также настроить автоматическое выключение радио, нажав кнопку SNOOZE/SLEEP для выбора интервала автоотключения, который по умолчанию составляет 90 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274517/5
