![Как настроить электропитание антенны для приема dvb-t? Metz Cosmo (032TZ3742) [Ответы 1]](/images/1230562/pimg_1821910.jpg)
Вопрос 799186
Как настроить электропитание антенны для приема DVB-T? |
Для настройки электропитания антенны для приема DVB-T необходимо следовать определенному порядку действий. Если используется активная антенна, есть три варианта настройки: On (вкл.), Set (подстройка) и Off (выкл. On (вкл.) подразумевает подачу постоянного электропитания на антенну, что рекомендуется выбирать, если сигнал поступает только с одной активной антенны. Set (подстройка) предусматривает подачу электропитания на антенну только при выборе программной позиции канала DVB-T, например, при использовании антенны DVB-T и кабеля для широкополосного вещания. Off (выкл.) используется для пассивной антенны или подключаемой антенной системы. Для настройки электропитания антенны следует: открыть окно 'Functional overview', выбрать 'Menu', затем 'DVB-T', далее 'Antenna' и 'Supply voltage' в контекстном меню, выбрать источник питания антенны и выйти из меню. Это позволит правильно настроить электропитание антенны для приема DVB-T. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274572/23 |
Ответы 3
Как ввести при автопоиске каналов DVB-C символьные скорости для кабельных сетей.
