Какие функции выполняют кнопки на устройстве dvr st130? Stealth DVR ST 130 [Ответы 1]
Stealth DVR ST 130
Вопрос 799191
User_q799191, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на устройстве DVR ST130?
8 месяцев назад
На устройстве DVR ST130 кнопка POWER при длительном нажатии (2-3 сек.) включает или выключает устройство, а короткое нажатие включает или выключает экран. Кнопка SOS предназначена для сохранения аварийной записи. Кнопка MENU в режиме ожидания позволяет войти в меню настроек. Кнопка UP в режимах видео и фото переключает режим отображения изображений с камеры, в режиме просмотра выбирает предыдущий файл, а во время воспроизведения увеличивает громкость или осуществляет перемотку назад. Кнопка DOWN в режиме ожидания или записи видео включает или выключает микрофон, в режиме просмотра выбирает следующий файл, а во время воспроизведения уменьшает громкость или осуществляет перемотку вперед. Кнопка OK в режиме ВИДЕО запускает или останавливает запись. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274586/5
