Какие рекомендации представлены для обеспечения более длительного хранения проду... Sharp SJ-69 MSL [Ответы 1]
Sharp SJ-69 MSL
Вопрос 799212
User_q799212, Редмонд
Какие рекомендации представлены для обеспечения более длительного хранения продуктов питания в холодильнике?
Для обеспечения более длительного хранения продуктов питания в холодильнике следует следовать ряду рекомендаций: 1. Для фруктов и овощей, чтобы минимизировать потери влаги, они должны быть свободно упакованы в полиэтиленовые материалы или размещены в отсеке для овощей. Фрукты и овощи с толстой кожурой, такие как апельсины, не требуют упаковки. 2. Молочные продукты и яйца следует хранить в соответствующих лотках. 3. Мясо, рыба и птица должны быть оставлены на тарелке или подносе, закрыты бумагой или полиэтиленовой пленкой. Большие куски мяса, рыбы или птицы следует размещать к задней стенке полок. 4. При размещении продуктов на полках холодильника следует обеспечивать равномерную циркуляцию охлаждающего воздуха. 5. Горячие продукты перед помещением в холодильник следует охладить, чтобы избежать повышения температуры в камере. 6. Не блокировать выходные и входные отверстия системы циркуляции охлаждающего воздуха продуктами или емкостями. 7. Продукты питания в морозильной камере должны храниться равномерно и быть герметично упаковаными. 8. Размораживание осуществляется автоматически и зависит от времени работы компрессора холодильника. Также, для снижения переноса по воздуху заплесневелых грибков, в некоторых моделях холодильников присутствует ионизатор 'PLASMACLUSTER', который автоматически начинает работу при включении морозильной камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274645/5
