44 функция reg регионального приема нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кно... Hyundai H-CDM8017 (черный) [Ответы 1]
Вопрос 799230
User_q799230, Редмонд
44 Функция REG (Регионального приема) Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку AF, чтобы выключить или включить функция REG. Когда функции AF и REG включены, то будут приниматься только региональные станции с альтернативными частотами. Функция PTY (Тип программы) 1. Нажмите на кнопку PTY, чтобы выбрать программу: MUSIC (Музыка) => SPEECH (Речь) => PTY OFF (Выкл.) 2. При помощи 6 кнопок предварительной установки выберите код голосовой группы. Ориентируйтесь на следующую таблицу: 3. При включенной функции PTY приемник начинает поиск соответствующего типа программы. И останавливается, когда программа найдена. 4. Нажмите на кнопку PTY еще раз, чтобы выключить функцию PTY.
Функция REG (Регионального приема) позволяет принимать только региональные станции с альтернативными частотами при включенных функциях AF и REG. Для включения или выключения функции REG удерживайте кнопку AF в течение 2 секунд. Функция PTY (Тип программы) позволяет выбирать тип программы: MUSIC (Музыка), SPEECH (Речь) или отключить PTY. Для выбора программы нажмите на кнопку PTY. При включенной функции PTY приемник начнет поиск соответствующего типа программы и остановится, когда программа будет найдена. Чтобы выключить функцию PTY, нажмите на кнопку PTY еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274724/44
