![Какие элементы управления на передней панели ресивера? Harman/Kardon AVR 155 [Ответы 1]](/images/1230732/pimg_3468312.jpg)
Вопрос 799231
Какие элементы управления на передней панели ресивера? |
На передней панели ресивера имеются следующие элементы управления: 1) Переключатель настройки радиочастот: левая часть кнопки используется для поиска станций на низких радиочастотах, а правая - на высоких. После нахождения станции на дисплее появится надпись MANUALTUNED или AUTOTUNED. 2) Переключатель диапазона тюнера: позволяет автоматически переключиться между режимами радиоприемника, а также между AM и FM диапазонами. 3) Кнопка ОК: используется для сохранения настроек в памяти ресивера. 4) Кнопка выбора предварительно установленных радиостанций: позволяет прокручивать список предустановленных станций. 5) Индикаторы динамиков и каналов: отображают тип выбранного динамика и конфигурацию входящего сигнала. 6) Переключатель выбора источника входного сигнала: используется для изменения входного сигнала. 7) Кнопка включения отображения RDS сообщений: отображает сообщения RDS системы тюнера. 8) Кнопка задержки: позволяет настраивать временные задержки. 9) Цифровой оптический вход Optical 3: предназначен для подключения цифрового оптического аудио выхода устройства. 10) Кнопка выбора канала: используется для настройки уровней выходного сигнала с внешнего аудио источника. Эти элементы обеспечивают удобное управление ресивером на передней панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274742/4 |
