![Какие требования предъявляются к установке телевизора prology hdtv-700s? Prology HDTV-700 S [Ответы 1]](/images/1231214/pimg_1824113.jpg)
Prology HDTV-700 S
Вопрос 799268
Какие требования предъявляются к установке телевизора Prology HDTV-700S? |
При установке телевизора Prology HDTV-700S следует избегать мест, где он будет сильно нагреваться от солнечных лучей или подвергаться воздействию сильной вибрации, пыли, грязи или влаги. Также необходимо устанавливать телевизор в наименее освещенной части помещения для получения яркого и насыщенного изображения. Для установки в автомобиле выберите место, где телевизор не будет мешать водителю управлять автомобилем, и если требуется изменение штатных деталей, проконсультируйтесь у дилера. Установите телевизор таким образом, чтобы он не представлял опасности для водителя и пассажиров при резких торможениях. Также следует соблюдать указания по технике безопасности, не разбирать телевизор самостоятельно, не вставлять посторонние предметы в корпус, быть аккуратным при переноске и не использовать агрессивные химические средства для очистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/275224/3 |
