Какие шаги необходимо выполнить для быстрого программирования пульта управления... Thomson ROC250 [Ответы 1]
Thomson ROC250
Вопрос 799273
User_q799273, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для быстрого программирования пульта управления с подкодом из 1 цифры?
Для быстрого программирования пульта управления с подкодом из 1 цифры необходимо: 1. Включить предназначенный управлению аппарат. 2. Удерживать кнопку S (7) до появления красного указателя (4). 3. Нажать кнопку (16) соответствующую типу управляемого прибора. 4. Ввести на пульте подкод (например, 1 для Томсон). 5. Направить пульт в сторону аппарата и попытаться выключить его кнопкой Ф (18). 6. Если аппарат выключается, нажать ОК (2) для сохранения подкода. 7. Если аппарат не выключается, нажимать на кнопку ) (18) несколько раз, между нажатиями подождать, пока индикатор загорится. 8. После того как аппарат выключится, нажать на кнопку ОК (2) для сохранения подкода в памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/275234/5
