Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании встраиваемого дух... Zanussi ZHM755 X [Ответы 1]
Zanussi ZHM755 X
Вопрос 799303
User_q799303, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании встраиваемого духового шкафа?
При использовании встраиваемого духового шкафа необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не прикасаться к нагревательным элементам внутри прибора, убедиться, что все регуляторы на панели управления находятся в положении «Выкл.» при неиспользовании, содержать прибор в чистоте для предотвращения возгорания остатков жира или пищи, не закрывать части прибора алюминиевой фольгой, чистить уплотнения духового шкафа только мыльной водой, и не использовать пар или паровое чистящее устройство для чистки прибора. Также перед проведением технического обслуживания духового шкафа его чисткой необходимо обесточить прибор и подождать, пока он остынет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/275386/2
