Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при перемещении или поднятии az... Philips AZ 2538/00C [Ответы 1]
Philips AZ 2538/00C
Вопрос 799308
User_q799308, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при перемещении или поднятии AZ2538?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6340 раз
При перемещении или поднятии AZ2538 необходимо брать обеими руками. PRÍSTROJ JE TEZKV! Pri manipulad s prístrojem AZ2538 jej uchopte za obe drzadla. Данные инструкции указывают на то, что при работе с устройством AZ2538 следует использовать обе руки для безопасного перемещения и поднятия изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/275402/2
