Какие инструкции следует соблюдать для предотвращения получения травм и ущерба п... Panasonic CS-PA7DKD [Ответы 1]
Panasonic CS-PA7DKD
Вопрос 799341
User_q799341, Редмонд
Какие инструкции следует соблюдать для предотвращения получения травм и ущерба при эксплуатации кондиционера?
Для предотвращения получения травм и ущерба при эксплуатации кондиционера необходимо следовать следующим инструкциям: 1. Не устанавливайте кондиционер в месте, где есть опасность взрыва атмосферы. 2. Убедитесь, что дренажная трубка подсоединена правильно, чтобы избежать возможной течи. 3. Не держите пульт дистанционного управления вдали от детей и маленьких детей, чтобы избежать случайного попадания батареек. 4. Извлекайте батарейки, если кондиционер не будет использоваться в течение длительного времени. 5. Необходимо заменить старые батарейки пульта ДУ на новые такого же типа, чтобы пульт ДУ работал исправно при установке. 6. Не устанавливайте и не переустанавливайте кондиционер самостоятельно, это может привести к поражению электричеством или пожару. 7. Для выполнения работ по установке обратитесь к ассигнованному дилеру или специалисту, не вставляйте пальцы или другие предметы во внутренний и наружный блок. 8. Ремонтируйте кондиционер только после того, как он будет заземлен и установлен с защитой по току на землю, иначе это может стать причиной поражения электрическим током или возникновения пожара во время эксплуатации. 9. Не подключайте кондиционер в розетку с другими приборами, не изменяйте сетевые шнуры, не используйте удлинители. 10. Работайте сухими руками, не включайте или не выключайте аппарат, вставляя или вынимая штепсель сетевого шнура из электрической розетки. 11. Правильно вставляйте штепсель сетевого шнура, используйте специальный сетевой шнур. 12. Если кабель электропитания поврежден, обратитесь к производителю для замены. 13. Периодически протирайте влажной тканью пыль, осевшую на штепселе сетевого шнура. 14. В экстренном случае или в случае ненормальных условий (возгорание, необычный запах и т. д.) отключите электроснабжение. 15. Убедитесь, что дренажная трубка правильно подсоединена, чтобы избежать возможной течи. 16. Не садитесь и не ставьте ничего на наружный блок, не повреждайте кронштейн установочный. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/275583/2
