Как активировать режим блокировки от использования детьми и регулировать яркость... Liebherr CN 38660 [Ответы 1]
Liebherr CN 38660
Вопрос 799365
User_q799365, Редмонд
Как активировать режим блокировки от использования детьми и регулировать яркость дисплея на панели управления холодильником?
Для активации режима настройки удерживайте кнопку «SuperFrost» около 5 секунд, после чего на дисплее появится символ «с». Используя кнопки «Up» и «Down», выберите функцию: «с» для блокировки от использования детьми или «h» для регулировки яркости дисплея. Подтвердите выбор кратковременным нажатием кнопки «SuperFrost». Для включения/выключения режима блокировки от использования детьми выберите значение «с1» для включения или «с0» для выключения и подтвердите выбор кнопкой «SuperFrost». Если режим блокировки активирован, на дисплее появится символ (6). Для изменения яркости дисплея выберите значение от «h1» (минимальное) до «h5» (максимальное) с помощью кнопок «Up» и «Down», затем подтвердите выбор кнопкой «SuperFrost». Для выхода из режима настройки нажмите кнопку «On/Off». Через 2 минуты система холодильника автоматически вернет исходные настройки, и холодильник продолжит работу в обычном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/275686/7
