![Какие причины могут вызвать неисправности в работе холодильника и как их можно у... Liebherr CN 38660 [Ответы 1]](/images/1231676/pimg_1824601.jpg)
Liebherr CN 38660
Вопрос 799366
Какие причины могут вызвать неисправности в работе холодильника и как их можно устранить самостоятельно? |
Причины неисправностей в работе холодильника могут быть вызваны неправильным использованием. Например, если холодильник не работает или дисплей не светится, следует проверить подключение к электросети, правильность соединения шнура питания с розеткой и предохранитель розетки. Если не работает внутреннее освещение, нужно проверить подключение к электросети, длительность открытой двери и исправность лампы накаливания. Громкий шум при работе холодильника может быть вызван вибрацией деталей мебели или других предметов, в таком случае рекомендуется сдвинуть холодильник, отрегулировать высоту ножек или разместить бутылки и контейнеры отдельно. Также, нормальными являются шум от движения хладагента, негромкие щелчки при автоматическом включении и выключении мотора, а также кратковременное гудение мотора при его включении. Если на дисплее появляется индикатор, указывающий на недостаточно низкую температуру, возможно, в холодильник помещено слишком много продуктов, не закрыта плотно дверца, засорены вентиляционные решетки или температура окружающей среды не соответствует климатическому классу холодильника. В случае, если не удается самостоятельно определить причину неисправности или на дисплее появился код от «F0» до «F5», рекомендуется обратиться в ближайший сервисный центр, указав модель холодильника, сервисный номер и серийный номер, указанные на табличке с техническими характеристиками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/275686/11 |
Какие функции доступны на панели управления морозильной и холодильной камерами?
