Какие функции устройства могут использовать общую память и что происходит если п... Nokia 8800 [Ответы 1]
Nokia 8800
Вопрос 799371
User_q799371, Редмонд
Какие функции устройства могут использовать общую память, и что происходит, если память устройства заполнена?
Общая память устройства используется различными приложениями телефона для хранения записей телефонной книги, текстовых сообщений, сообщений чата, электронной почты, голосовых меток, записей календаря, списка дел, заметок, приложений и игр Java. При выполнении этих функций объем памяти, доступной для других функций, может уменьшаться. Например, если много приложений Java сохранено, то можно занять всю доступную память. В этом случае при попытке сохранения информации в общей памяти на дисплее появится сообщение о том, что память устройства заполнена. Для продолжения работы необходимо освободить общую память, удалив ненужные данные или записи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/275689/14
