![Какие возможные причины и методы устранения неисправностей в холодильнике предст... Бирюса 134 [Ответы 1]](/images/1231725/pimg_2297529.jpg)
Бирюса 134
Вопрос 799386
Какие возможные причины и методы устранения неисправностей в холодильнике представлены в данном тексте? |
В тексте представлены следующие возможные причины и методы устранения неисправностей в холодильнике: 1. Если двухкомпрессорный холодильник или одно из его отделений не работает, возможно причина в том, что холодильник или отделение не включены. Метод устранения - нажать на кнопку вкл./выкл. и удерживать не менее 5 секунд. 2. Если холодильник не работает, возможно причина в отсутствии напряжения в сети. Метод устранения - проверить напряжение в сети. 3. Если отсутствует освещение в холодильнике при открытой двери, но холодильник работает, возможно причина в перегоревшей лампочке. Метод устранения - отключить холодильник от сети, снять рассеиватель и заменить лампочку. Другие причины и методы устранения также представлены в тексте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/275735/17 |
Добрый день,после разморозки у холодильника постоянно слышен щелчок,что это может быть?
