Как подключить многоканальные аналоговые входы для воспроизведения дисков dvd au... Pioneer VSX-AX4 AVI-S [Ответы 1]
Вопрос 799405
User_q799405, Редмонд
Как подключить многоканальные аналоговые входы для воспроизведения дисков DVD Audio и SACD?
Для подключения многоканальных аналоговых входов для воспроизведения дисков DVD Audio и SACD необходимо убедиться, что проигрыватель DVD оснащен 5.1, 6.1 или 7.1-канальными аналоговыми выходами. Затем следует соединить выходы переднего, боковых объемного звучания, центрального и низкочастотного громкоговорителей на проигрывателе DVD с соответствующим входным гнездом ресивера MULTI CH, используя стандартные кабели RCA с аудиоразъемом. Если проигрыватель DVD имеет также выходы задних каналов объемного звучания, их необходимо соединить с соответствующими гнездами входов ресивера MULTI CH. После подключения декодера или проигрывателя DVD для воспроизведения объемного звука выберите аналоговые многоканальные входы, убедитесь в правильных параметрах вывода сигнала и выберите пункт MULTI CH IN при помощи кнопки INPUT SELECT или регулятора INPUT SELECTOR на передней панели. Для дополнительной настройки уровня аналогового выхода канала низкочастотного громкоговорителя можно переключить ресивер в режим ожидания и использовать кнопку VIDEO SELECT на передней панели. Также возможно использование интерфейса USB для прослушивания двух каналов аудиоисточников с компьютера через ресивер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/275827/51
