Какие действия необходимо предпринять при отсутствии евроразъема для подключения... Philips 32 PF 9966/10 [Ответы 1]
Вопрос 799409
User_q799409, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при отсутствии евроразъема для подключения устройства?
При отсутствии евроразъема, единственным возможным способом подключения является антенный кабель. Поэтому Вам нужно будет настроить тестовый сигнал вашего записывающего устройства и назначить для этого сигнала программу с номером 0 либо сохранить тестовый сигнал как программу с номером в интервале от 90 до 99. См. руководство по Вашему записывающему устройству. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/275835/7
