![Какие могут быть причины плохого качества изображения на телевизоре и как их мож... Philips 50 PF 7320/10 [Ответы 1]](/images/1231857/pimg_1824833.jpg)
Вопрос 799426
Какие могут быть причины плохого качества изображения на телевизоре и как их можно исправить? |
Причинами плохого качества изображения на телевизоре могут быть близость гор или высоких зданий, отраженные сигналы, темные участки в изображении. Для исправления ситуации рекомендуется скорректировать настройку изображения или изменить ориентацию наружной антенны. Если используется внутренняя антенна, возможно затруднение приема, в таком случае можно улучшить прием, вращая антенну, либо перейти на наружную антенну. Также, отсутствие изображения может быть связано с неподключенной антенной или неправильно выбранной системой. Проверьте соединения разъемов SCART и антенны. Искажение цифрового изображения может быть вызвано низким качеством подготовки цифровых материалов. В этом случае рекомендуется выбрать значение Soft на пульте дистанционного управления. Отсутствие звука может быть связано с неправильной конфигурацией компьютера или выбором несовместимого разрешения для PC или функции PIP. Для ухода за телевизором используйте чистую тряпочку, избегайте использования средств с содержанием спирта. Если проблемы сохраняются, рекомендуется выключить телевизор на 30 секунд и снова включить его. В случае неисправности, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать телевизор, обратитесь в службу послепродажного обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/275867/16 |
