Как найти код соответствующий большему количеству функций при программировании п... Thomson ROC6505 [Ответы 1]
Thomson ROC6505
Вопрос 799429
User_q799429, Редмонд
Как найти код, соответствующий большему количеству функций при программировании пульта дистанционного управления?
Для того чтобы найти код, соответствующий большему количеству функций при программировании пульта дистанционного управления, следует использовать метод D - автоматический поиск кода. Для этого необходимо убедиться, что управляемый прибор включен, затем удерживать нажатой кнопку SETUP до мигания и остановки подсветки соответствующей кнопки режима. После этого нажать кнопку, соответствующую типу прибора (например, TV), и затем один раз нажать на кнопку PROG. Пульт начнет выдавать все коды из библиотеки с возможностью замедлить скорость воспроизведения кодов. При смене канала прибора необходимо немедленно нажать на кнопку OK для запоминания кода. Если не успели нажать OK, можно вернуться к предыдущему коду, нажав на кнопку PROG. Когда прибор ответит на команду, нажмите на кнопку OK для запоминания кода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/275894/5
