Какие действия необходимо выполнить для перевода системы в рабочий режим? BBK MA900S (к-т) [Ответы 1]
BBK MA900S (к-т)
Вопрос 799435
User_q799435, Редмонд
Для перевода системы в рабочий режим необходимо нажать клавишу STANDBY. При этом громкость автоматически установится на значение 4, и на дисплее будет отображаться соответствующая информация. Чтобы перевести устройство в дежурный режим, следует снова нажать клавишу STANDBY. В дежурном режиме напряжение питания не отключается полностью, поэтому для полного отключения системы необходимо использовать выключатель питания, если не планируется использовать ее длительное время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/275902/7
