Как зажечь горелки на варочной панели? Mora MGN 52103 FW [Ответы 1]
Mora MGN 52103 FW
Вопрос 799460
User_q799460, Редмонд
Для зажигания горелок на варочной панели необходимо нажать соответствующий ручку управления конфоркой слегка к прибору и повернуть ее против часовой стрелки в положение «МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ». Затем можно использовать спичку или любое устройство для зажигания газа. В случае использования высоковольтной зажигалки, нужно также прижать ручку к панели управления до упора, чтобы устройство начало поджигать горелку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/276047/7
