Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке варочной панели? Hotpoint-Ariston 7HPH640S(IX)RU/HA [Ответы 1]
Вопрос 799473
User_q799473, Редмонд
При установке варочной панели необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: кухонные элементы, расположенные рядом с плитой, высота которых превышает уровень варочной панели, должны находиться на расстоянии не менее 600 мм от края панели; вытяжка должна быть установлена на высоте не менее 650 мм и в соответствии с инструкцией по эксплуатации; навесные шкафы, прилегающие к вытяжке, должны быть на высоте не менее 420 мм от рабочей поверхности кухни; если панель устанавливается под навесным шкафом, последний должен быть на высоте не менее 700 мм от кухонного топа. Размеры ниши кухонного элемента должны соответствовать указанным требованиям. Для надежного крепления варочной панели используйте все прилагающиеся крюки из крепежного комплекта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/276239/2
