Какие возможные причины и способы устранения неисправностей у увлажнителя указан... Vitek VT-1764BK [Ответы 1]
Vitek VT-1764BK
Вопрос 799476
User_q799476, Редмонд
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей у увлажнителя указаны в тексте?
В тексте указаны следующие возможные причины и способы устранения неисправностей у увлажнителя: если увлажнитель не работает, возможно, прибор не включен в сеть, в таком случае нужно включить прибор; если индикатор горит красным из-за отсутствия воды в резервуаре, то его необходимо заполнить водой; если пар имеет неприятный запах, то это может быть нормальным явлением для нового прибора, в таком случае рекомендуется открутить крышку резервуара и оставить его в темном, прохладном месте на несколько часов; если в резервуаре загрязненная вода, то его следует очистить и наполнить чистой водой; при малой интенсивности выхода пара возможно загрязнение распылителя, который нужно очистить; если не работает пульт ДУ, то причиной может быть препятствие между пультом и датчиком на увлажнителе, большое расстояние между ними или разряженный элемент питания, в таких случаях необходимо устранить препятствие, использовать пульт в пределах рабочей зоны или заменить элемент питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/276255/7
